bulgaria sat 1,9 e krenio sa emitiranjem
Rasprava u 'Novosti na satelitu' pokrenuta od tataos@, 5. Prosinac 2017..
  1. tataos@
    tataos@ Forum Friend
    30. Ožujak 2013.
    472
    128
    danas je počelo emitiranje kanala na novom satelitu smještenom na 1,9 e. frekv. 12380 H 30000 , dvbs2 , 8psk , 2/3 .
    jovicin and danko21 like this.
  2. tataos@
    30. Ožujak 2013.
    472
    128
    Krenulo
    jovicin se sviđa ovo.
  3. satelit74
    satelit74 Moderator
    13. Rujan 2010.
    7,185
    732
    Evo i od mene malo slika:
  4. satelit74
    satelit74 Moderator
    13. Rujan 2010.
    7,185
    732
    Kanali su ponovo dostupni na istoj frekvenciji,moguće je da će narednih dana da se dešava da kanali i signal povremeno nestanu,ipak je još u test fazi,dok se to sve ne prebaci sa starog satelita Hellas Sat 2 na 39E
    tataos@ se sviđa ovo.
  5. satelit74
    satelit74 Moderator
    13. Rujan 2010.
    7,185
    732
    Krenuo i drugi TP emituje kanale. Na frekvenciji 12303 H 30000 ukupno 6 kanala (XY Plus, Eurosport, Balkanika, Mezzo, TLC, Nick Jr)
  6. satelit74
    satelit74 Moderator
    13. Rujan 2010.
    7,185
    732
    Aktiviran novi transponder fr.12456/H,SR 30000,idu kanali: NG Wild,Viasat Explorer,MTV Hits,DM Sat,Hustler,,Penthouse,Disney Channel
  7. Kreuzritter
    Kreuzritter Forum Friend
    6. Siječanj 2009.
    451
    103
    Međugorje
    Probao sam ali mi signal ide na 20% na torodialu. Jel moguce da nije pusten pun kapacitet signala?
  8. satelit74
    satelit74 Moderator
    13. Rujan 2010.
    7,185
    732
    Moguće je sve kolega mada ova dva prethodna tp rade velikom snagom pa bi trebalo da ih hvataš bez problema,moraćeš možda malo da pomeriš lnb
  9. Kreuzritter
    6. Siječanj 2009.
    451
    103
    Međugorje
    Sve je podeseno OK, 13ka mi je centar 28e radi ok, pa sam skontao da mi bor ispred kuce ometa. Riješenje Stihl ako susjed odobri
  10. tataos@
    30. Ožujak 2013.
    472
    128
    ako ne odobri, zovi da pomjerimo kuću.
  11. Zof
    Zof Clan
    6. Studeni 2013.
    24
    9
    Ljudi pomozite ,
    Jeli moguće namjestiti LNB za Bulgaria sat na 1.9E ako imam instaliran LNB za Thor 0.8W , meni ne uspijeva ,nemogu uopće dobiti nikakav signal.Ima li ko da može pomoći .
    pozicija Dubrovnik.
    Unaprijed hvala .
  12. tataos@
    30. Ožujak 2013.
    472
    128
    Mslim da trebas vidjeti mozda sa uskim lnb-om, ali nisam siguran. Imam motor, netko tko ima fiksnu antenu ce ti sigurno pomoci. Mali je razmak izmedu satelita. Dali je dovoljan jedan uski ili moraju biti oba.
  13. Zof
    Zof Clan
    6. Studeni 2013.
    24
    9
    Znam da je problematično jer je razmak satelita manji od 3 stupnja ,ali mislim da je ipak prevelik za uskladit na isti LNB.
    Ako neko zna neka pomogne.
    Hvala tataos@
  14. orion 011
    orion 011 Clan
    7. Prosinac 2017.
    Belgrade
    Zof nastimaj antenu na 0.8 West,i onda kreni da antenu lagano okrenes ka 4.8 E,ukucaj 12456 H SR 30000 ide trenutno nekodirano NG World,signal preko alme:72% 80%, na 12303 H 30.000 ide Eurosport srpski prevod 66%,80% signal preko Alme risivera antena 1,20 pokusaj na ovaj goreopisan nacin-Zof ovaj Bugarski satelit-paket izuzetno je jak na ovoj poziciji,
    evo sad prekinulo varira signal sad 22:22h
    Posljednje uređivanje: 7. Prosinac 2017.
  15. tataos@
    30. Ožujak 2013.
    472
    128
    na isti lnb teško da ćeš dobiti, u principu nećeš imati ni jedan a ni drugi kvalitetno. treba vidjeti sa dva uska lnb, mislim da će i to biti na knap. da imam fiksnu antenu već bi se pozabavio sa tim. prije nekog vremena sam namjestio susjedu 16e i 19e sa dva široka lnb ali sam pravio preinaku na držaču lnb-a "izmislio" nosač za drugi lnb pa ga malo podigao iznad 19e i uspio namjestiti. ružno izgleda ali radi.
  16. Kreuzritter
    6. Siječanj 2009.
    451
    103
    Međugorje
    Evo sad sam probao s solo tanjurom 90cm i uhvatim thor bez problema na 80% ali kad pomaknem na 1.9 spadne na 15 do 18% mislim da oni variraju sa signalom nesto
  17. Zof
    Zof Clan
    6. Studeni 2013.
    24
    9
    Orion 011, hvala na informaciji ali mi je problem što imam multiholder 28-23-19-16 -13-9-7-0.8 i želim namjestit između 7E i 0.8W Bulgaria sat 1.9E. Ako sam uspio sa dva široka LNB-a super namjestit 7 i 9E mislim da je moj problem negdje drugo. Imam antenu Lenson heath od 135 cm ,koristim VU+solo SE v2 i Open pli 6.0 image . Imam najnoviju modificiranu Ciefp seting listu . Jednostavno mi je na Bulgaria sat 1.9E i AGC i SNR 0% što me poprilično zbunjuje.
  18. tataos@
    30. Ožujak 2013.
    472
    128
    jesi probao taj lnb što ti je na 0,8w pomaknuti ili stavljaš dodatni uz njega? možda si trebao probarti taj postojeći samo pomaknuti prema istoku radi provjere signala na 1,9. ne vidim razlog zašto ne možeš dobiti signal. kod mene puca na 99%. probaj taj 0.8w pomaknuti pa provjeri ako ti nije problematično. ako ni to ne upali onda nešto mpžda u postavkama tunera ne štima. i sam sam ubacio listu od Pavela sa ubačenim satelitom bulgaria sat ali sam u konfiguraciji tunera morao i sami satelit aktivirati, odnosno dati mu poziciju i broj pod kojim će biti memoriran.
  19. Zof
    Zof Clan
    6. Studeni 2013.
    24
    9
    tataos@ naravno da sam aktivirao satelit i dao mu poziciju u konfiguraciji tunera ali isto nemam nikakvog signala. Obično kad pozicioniram neki satelit i kad spojim LNB kabelom na Diseqc sklopku odmah mi na sat finderu pokazuje nekakavu snagu AGC signala da bi zatim naknadno uštimavao LNB i dobio zadovoljavajuću jakost signala SNR i to je to_Ovdje nemam ništa. Kad bude lijepo vrijeme pokušat ću pomaknuti 0.8W ali mi je nelogično što nemam ama baš nikakvog signala i AGC i SNR 0%
  20. tataos@
    30. Ožujak 2013.
    472
    128
    probaj ti pomaknuti taj sa 0,8w premali je razmak za dva široka lnb-a. kada pomakneš taj sa 0,8w i ako dobiješ signal onda ćeš biti siguran da je do toga.
