Montaza satelitskog motora
Rasprava u 'Satelitska oprema' pokrenuta od beli1910, 14. Prosinac 2009..
  1. brisel
    brisel Clan
    5. Rujan 2007.
    239
    32
    šta da radim ako mi motor udara u ogradu? onda moram da stavim jedan na koji ce da mi se reflektuje 39e. čitao sam postove. Za bgd je nilti satelit Astra 19,2e
  2. tataos@
    tataos@ Forum Friend
    30. Ožujak 2013.
    471
    130
    zar ne možeš negdje drugdje montirati motor i tanjur da ti ne udara?
  3. damir33
    damir33 Clan
    18. Lipanj 2011.
    76
    19
    prvo kolega nesto mi nije jasno tvoje pitanje ti imas motor i antenu koju tije majstor postavi i mozda dobro ustimao....prvo kolega treba da vidis dati nije do kabla da nije gde u prekidu zamijenis njega ,ako je ok nediraj nista ako nije ides LNB da zamijenis moze da bude do oka ako je ok .dalitije andena postavljena na nulti satelit odnosno astru 19,2 stepeni o ako nije nema sanse da mozes da ulovis taj satelit na 39 stepeni ,po mojoj nekoj logici nije ti dobro ustimana ili nije u vaser vagi odnosno pod libelom a drugo mislim daje suvisno sto trazis ,inijemi jasno stoceti vise lnb na tom motoru kada ide jedan lnb i,motor sve odredjuje ssam .I treba da znas koji tije nulti satelit i kojem si gradu ili selu toliko pozd
  4. brisel
    brisel Clan
    5. Rujan 2007.
    239
    32
    uspeo sam da napravim, nemam bas sve signale sa svih transpondera, recimo sa 1w, i 42e, ali sta cu. primetio sam i da hd kanali imaju bas manji signal nego obicni kanali. Veoma je važna vaser vaga.
  5. brisel
    brisel Clan
    5. Rujan 2007.
    239
    32
    vidim da imam opciju USALS i Diseqc 1.2, preko ovog drugog mogu preciznije da doteram satelite, korak,dva,tri ka east ili west i poboljsa se signal. Koja je razlika u ove dve opcije?
  6. johni
    johni Clan
    23. Listopad 2010.
    99
    386
    U ovu prvu opciju(USALS) moras ukucati longitude i latitude i naravno podesiti motor i tanjur kako treba da bi ti ovo funkcionisalo,,Malo pogledaj na forumu tutorijale korak po korak vezane za tvoj problem ima ih dosta...Poz
  7. brisel
    brisel Clan
    5. Rujan 2007.
    239
    32
    Definitivno USALS služi za pomeranje antene po klarkovoj putanji, a Diseqc 1,2 je za fino podešavanje i dobijanje najjačeg signala
  8. beli1910
    Ne pisite gluposti.
    Usals opcija nece raditi kako treba ako nije sistem okrenjen na cisti jug gledajuci vasu geografsku poziciju.
    Ajmo primjer-vasa lokacija 18.766-to ne znaci da vam je najblizi satelit nulti satelit-u vasom primjeru astra.
    Sistem se stela na tu poziciju znaci 18.766 a ne na astru 19,2.
    I ako sve nije slozeno kako treba-znaci nosac pod libelu,tocno namescanje sistema, motora na nosacu-antene na motor i sama elevacija antene i rotora usals nece raditi u cjelom rasponu kako treba.
    Uz to ako imate problema sa preprekama zid i slicno-prva preporuka je sledeca,premestiti sistem na drugo mesto.
    Ako to nije moguce imate limite koje mozete podesiti u reciveru i motor ce okretati samo do te pozicije a ne dalje,da se ne sudari sa zidom.
    sara2010 se sviđa ovo.
  9. vajta
    vajta Clan
    5. Studeni 2010.
    479
    62
    pa koji muje najblizi satelit s tom pozicijom18766 meni je 15583
  10. beli1910
    pa to zavisi od geografske pozicije.
    Idemo redom.
    Za Beograd nije nulti satelit astra 19.2E-to neka bude svima jasno-niti je isti najblizi satelit.A to sto vam takozvani monteri il oni koji sebe to nazivaju tako montiraju-mozete jim laganog srca reci da nemaju pojma.
    Ovako evo tocnih podataka za Beograd.
    Address: beograd
    Latitude: 44.7866°
    Longitude: 20.4489°
    Najblizi satelit ovak od oka cu vam reci je 21E.
    Nulti satelit ne postoji-osim ako imate indenticnu geografsku poziciju kao i satelit-primjerice zg 16 stupnjeva.
    Kod tebe vajta je najblizi satelit 16E-al sistem se podesava na poziciju koju si napisal.
    radja se sviđa ovo.
  11. radja
    radja VIP
    30. Svibanj 2011.
    1,141
    488
    Da još malo uprostimo. Kolega Beli kaže da je najbolje podesiti antenu na čisti jug, dakle ne na satelit, nego na onu poziciju na jugu na kojoj Vam je Vaša longituda, na primjer na 19,5 stepeni.
    E to se podešava pomoću kompasa na primjer.
  12. brisel
    brisel Clan
    5. Rujan 2007.
    239
    32
    Beograd je u pitanju. A ako nemamo kompas? Kako podesiti 21e? Ja sam morao da se štelujem prema 19.2e
  13. radja
    radja VIP
    30. Svibanj 2011.
    1,141
    488
    Da, ali onda treba prethodno malo zaokrenuti motor lijevo ili desno, zavisno na koji satelit podešavaš.
  14. vajta
    vajta Clan
    5. Studeni 2010.
    479
    62
    ja sam svoju stelovo ba 19.2astru 19581 i 42962 iza moj graf i dobio ovo39e polaris signal19db eutelsat16 i signal 17.5db i na30w cabo meo paketi17db ovo izmedju je isti idlicno na digi 0.8signal19db po mom misljenu mislim da nemize od ovoga bolje vase misljene i jos nesto da kazem koliko tanjir utice je pocinje da kirozira eeee jos ovo nemogu lovit bein hd na 7w poz
  15. vajta
    vajta Clan
    5. Studeni 2010.
    479
    62
    a prije sam bein hd imao od1-5 sad upste ih nemogu lovit antena 90cm
  16. Iceman2009
    Iceman2009 Clan
    19. Studeni 2009.
    194
    19
    Nece mi mozor vrtiti
    Danas nirmalno radilo i samo pri jednom pokusaju mjenjanja satelita prestalo
    Provjerio sam kablove i sve je ok, sto bi moglo biti?
    Pogledao sam i lampiva mi je treptala prvo zeleno pa crveno, a sad nista
  17. Iceman2009
    Iceman2009 Clan
    19. Studeni 2009.
    194
    19
    Rijesio problem
  18. brisel
    brisel Clan
    5. Rujan 2007.
    239
    32
    šta je bio razlog
  19. Iceman2009
    Iceman2009 Clan
    19. Studeni 2009.
    194
    19
  20. Ceky
    Ceky Clan
    12. Srpanj 2016.
    Rijeka
    Pozz imam problem sa ustimavanjem motora amiko 3800-resiver opticum sloth combo!!!
    Ako mi je pozicija tj latituda na 45.3(na nju nastimam nagib motora) a longituda mi je 14.75 jel ko referentni satelit upucam 0,motor smjer na eutelsat 16E ili na hotbird 13E??Sad mi je ustelan na eutelsat 16E i signal mi je oko 63 i quality 75,ali kod finog pomicanja motora preko disecq 1.2 ni istocno ni zapadno ne mogu nac nikakav satelit??Wtf?U cemu grjesim??Molim vas pomagajte lud sam vec sam 3dana na krovu!
