Vu zero 4K "izvuci iptv listu za u smart tv" ??
Rasprava u 'VU + ® Razgovor' pokrenuta od superZ, 15. Travanj 2018..
  1. superZ
    superZ Clan
    22. Ožujak 2018.
    Split
    Jeli netko zna,kako kad se npr gleda,neki program na PC preko OpenWebif i onda se klikne na njega,pa se download-a na HDD u formatu slicnom za iptv uslugu.Pa se moze gledat na PC-u preko VLC-a.
    Eh sad pitanje glasi kako u kojem formatu ubaciti npr na SMARTiptv uslugu (aplikacija ) na smart TV-u ?
    Pa da se moze gledat i na tv? Ako uopce ,moze....i jeli se moze staviti vise kanala u jednu listu kao IPTV lista u m3u formatu ?
    Neki konverter ili tako sta ?
    Hvala svima unaprijed
  2. bica
    bica Super Moderator
    10. Rujan 2011.
    1,089
    1,701
    Evo ovde kovertujes i ubacujes liste preko mac adrese.
    superZ se sviđa ovo.
  3. superZ
    superZ Clan
    22. Ožujak 2018.
    Split
    Hvala Bica uspio sam .
    Sad sljedece pitanje glasi,vezano za ovu temu.
    Kad ubacim listu sa npr 5 programa,mogu gledati samo "onaj" 1 koji je na VU zero 4K,ove druge ne ucitava.
    Njih ucita samo ako ja promjenim program preko daljinskoga bas na taj sa IPTV liste ubacene u
    Smart IPTV na tv.
    1-Sad me zanima,jeli treba jos neki plugin instalirati na VU zero 4k (OpenATV) ?
    2- Da li moram kupiti onaj SAT to IP server da bi mogao pokrenuti vise programa na Smart TV-u u aplikaciji Smart IPTV ? ( npr ovaj sa link-a
    ) Megasat SAT to IP Server 3
    Hvala unaprijed
  4. bica
    10. Rujan 2011.
    1,089
    1,701
    Zavisno dali imas multi strim tuner na taj box ako nemas onda ostavi vu+ zero u standbay i pokusaj onda ocitati na smart tv.
    ako je klasican tuner onda ako je upaljen resiver automatski demulator dekodira taj program na kome je upaljen..
    Probaj tako ostavi resiver u standbay i probaj ako si vec kovertirao ceo buket u m3u i posle na onaj link za smat iptv ubacis za tv..
    Normalno resiveri koji poseduju multi stream fbc tuner mozes i do osam puta restimovati ili snimiti... I tu ne vidim potrebu za taj sat-iptv server..
  5. superZ
    superZ Clan
    22. Ožujak 2018.
    Split
    Imam ovaj model:
    VU + Zero 4 K 1x DVB S2X MultiStream Tuner Linux Satellite Receiver Black
    Dual Core 1.5GHz4GB eMMC/2GB DDR4
    Link na stranicu :
    Ovde u opisu pise "Multistream" pa valjda bi to islo onda.
    1-Test-VU zero4k "standby mode" program OBN(11303 H,16E) je bio zadnje gledan na prijemniku.
    Na SmartTV-u pokrecem aplikaciju SmartIPTV i Ottplayer,klik na OBN program.
    Rezultat:OK radi,kao i ostali programi,vise manje bez stekanja.
    2-TEST- VU zero4k "standby mode" Na jednom Smart TV-u gledam IPTV listu izvucenu sa VU Zera 4K,tako i na drugom
    Smart TV-u gledam IPTV listu sa VU zera 4K.
    Rezultat:Oboje rade neko vrijeme(Cca 2min) ok,pa jedna stane,dok druga nesto malo kasnije.
    Ugasim jedan Smart TV vratim se na drugi,slika ide ok na IPTV( Smart TV).
    Jeli trebam jos nesto dodatno instalirati,jer ovo ne ide na dva TV-a u isto vrijeme ?
    BTW jucer napravio update novi na OpenATV.
    Od plugina nisam bas nesto dodavao puno,da ne napravim neki kupus.Samo picons i Softcam info.
    Da li bi kupnja onog servera iz linka rijesila problem?Jer mislim da je mozda preslab VU zero 4k :(
    Unaprijed zahvaljujem.
  6. bica
    10. Rujan 2011.
    1,089
    1,701
    Tu ping i internet igraju ulogu download i upload
    Zato serveri za iptv imaju na primer 100x100mbts.
    Upload je dosta bitan.
    Probaj VTi image za Vu resivere meni je najkompletniji..
    Vu+Zero 4K (open)
    Beschreibung für "VU+Zero 4K 1x DVB-S2X Multistream Tuner Linux Receiver UHD 2160p"
    VU+ Zero 4K 1x DVB-S2X Multistream Tuner Linux UHD Set-Top-Box
    Digitaler Satelliten-Empfangsreceiver für UHD und HD TV- und Radioprogramme.
    Das Herzstück der VU+ Zero 4K ist der 2x 1.500 MHz starke ARM DualCore-Prozessor. Erleben Sie UltraHighDefinition (UHD) TV mit der VU+ Zero 4K Set-Top-Box.
    Hauptmerkmale:
        Sehr schnelle Umschaltzeiten
        WebKit Browser
        HbbTV
        HDMI 2.0 Ausgang
        1x Tuner DVB-S2X
        1x USB 2.0
        ARM CPU (2x 1.500 MHz)
        eMMC Flashspeicher
        HVEC / H.265 Videodekodierung
        Externes 12 V Netzteil
    Technische Highlights:
        1.500 MHz ARM DualCore-Prozessor
        4096 MB Flash (eMMC)
        2048 MB DDR3 DRAM
        LAN (10/100 MBit/s)
        1x DVB Common-Interface Einschub
        1x Smartcard-Reader (Xcrypt)
        1x USB 2.0 (Rückseite)
        S/PDIF  Audio Ausgang optisch (digital)
        1x HDMI 2.0 Video/Audio Ausgang (digital)
        unbegrenzte Kanalliste für TV und Radio
        EPG (Electronic Program Guide) Unterstützung
        Unterstützung von Bouquet-Listen (Favoritenlisten)
        OSD in vielen Sprachen
        Aussehen der Benutzeroberfläche vielfältig anpassbar (Skin-Unterstützung)
        Erweiterbar durch viele kostenfreie Plugins (Apps)
        automatischer / manueller Kanalsuchlauf
        DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS
        SCR / CSS (EN50494 & EN50607)
        Externes 12 Volt Netzteil
        Netzschalter
        RS232 - Serviceschnittstelle
        kostenfreie Apps für iOS und Android verfügbar
    Videodekodierung:
        Videokompression HVEC / H.265, MPEG-2 / H.264 und MPEG-1 kompatibel
        Videostandard PAL G/ 25 Hz, NTSC
        Bildformat 4:3 / 16:9
        Letterbox für 4:3 TV-Geräte
    Ausgang Digital:
        Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
        S/PDIF-Ausgang optisch (AC3)
        Audiokodierung:
        Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II, MP3
        Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
        Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
    Leistungsaufnahme:
    < 10W (im Betrieb, mit LNB)
    <  9 W (im Betrieb, ohne LNB)
    < 0,5W (Deep-Standby-Mode)
    Externes Netzteil:
        Eingang: 110 - 240V AC / 50 - 60Hz / 0,7A
        Ausgang: 12V = / 2,0A
    Allgemeines:
        Umgebungstemperatur +15°C...+35°C
        Luftfeuchtigkeit < 80%
        Abmessungen (B x T x H): 140 mm x 115 mm x 50 mm
        Gewicht: 0,6 kg
    Lieferumfang:
    1x VU+ Zero 4K DVB-S2X 1x DVB-S2X Multistream Tuner UHD Receiver
    1x Fernbedienung
    1x Quickmanual (deutsch / englisch / spanisch / niederländisch / französisch / italienisch )
    1x externer IR-Empfänger
    1x HDMI Kabel
    2x Batterien (AAA)
    1x Netzteil (110-240V / 12V)
    Posljednje uređivanje: 19. Travanj 2018.
  7. superZ
    superZ Clan
    22. Ožujak 2018.
    Split
    Probao sam i nije islo,zezalo me sa CCam linijom,pa sam probao i sa BH image,pa jos par njih,nesto malo bolje ili skoro isto je :( Prijavljivalo mi je da nemam dovoljno slobodnih tunera :(
    Vratio sam se na OpenATV opet.
    Ping je mislim ok,nije visok cca30-40. Download je oko 35mb,upload oko 11mb.
    Sad me zanima ako odem na verziju SAT>IP jeli ima koji model da se postavlja "iza" mog VU+zero 4k da otkljuca CS programe,pa onda SAT>IP server salje dalje tu listu koju sam skinio iz VU+Zero 4k-a?
    Znaci otprilike slozeno ovako:
    1-satelit sa lnb i disecq sklopkom,kabel prema....(2)
    2-Vu+zero 4k prema... (3)
    3-SAT>IP prema ruteru ....(4)
    4-Ruter prema Smart TV(vise njih)
    Koliko sam gledao,vidim samo da FTA (slobodne kanale) neki mogu i SAT>IP server se postavlja prvi u nizu,znaci prije VU+ zero 4k. Pa onda se spaja na ruter,pa onda dalje moze na Smart TV.
    U openATV image ima ta opcija SAT>IP ,eh sad kako to izvesti? Fizicki ih povezati to me buni kako,sta :( ??
