Samsung upute
21.02.2009
11.931
14.321
Sevnica-Slovenia
Ubacivanje ključeva preko daljinskog
________________________________________
postupak:
1. Otići na neki kanal paketa koji želimo otključati (čisto da vidimo da li će odmah doći slika, tj. da li smo dobro unijeli ključeve)
2. Ući u meni (tipke 0 + Menu)
3. Otići u Key Editor Menu
4. Izabrati sistem kodiranja (npr. Nagra za D+)
5. Odabrati odgovarajući IDENT (u ovom slučaju za D+ 4101)
6. Doći do odgovarajućeg Identa i stisnuti OK
7. U prozoru za upis ključeva upisati prvo IDENT pa INDEX pa prvih 16 znamenaka
8. Ponoviti još jednom IDENT pa INDEX pa drugih 16 znamenaka
9. Ako je sve ispravno uneseno trebala bi se pojaviti slika
10. Tipka Exit
Primjer za promjenu ključa 00 kod D+ (Nagra)
410100CE5823E424584566
410101F6152652E52BE556
Primjer za promjenu ključa 01 kod D+ (Nagra)
410102CE5823E424584566
410103F6152652E52BE556
Ovi ključevi ne otvaraju ništa, ne znače ništa. Služe samo za primjer.
Tipke:
0 = 0
1 = 1
2 = 2
3 = 3
4 = 4
5 = 5
6 = 6
7 = 7
8 = 8
9 = 9
A = PG+ tipka
B = PG- tipka
C = ZELENA tipka
D = ŽUTA tipka
E = PLAVA tipka
F = CRVENA tipka
BRISANJE = LAST tipka
21.02.2009
11.931
14.321
Sevnica-Slovenia
Odgovor: Samsung upute
Ubacivanje Softwera u Samsung DSR 9500 VIA CI
Kao prvo trebate skinuti ovo
Samsung_DSR9500_Rv_G_v8.2 to je poslednji
DSR Studio
Samsung_Gold_Ram
Svi ti fajlovi su u arhivama koje raspakirajte na HDD.
Spojite Samsung i kompjuter sa Serijskim kablom.
Upalite Samsunga i na kompu pokrenite DSR Studio.
Stisnite 3. tipku u gornjem redu (DSR FW Loader), podesite Com Port, stisnite tipku Send FW i u
prozoru pronadjite i odaberite Samsung_DSR9500_Rv_G_v8.2.bin i kad stisnete Open, upload pocinje.
Sad sacekajte da upload zavrsi, da se Samsung izbrise i da se novi SW programira i kad se na displayu pojavi sat onda mozemo dalje.
Opet upalite Samsunga, u programu DSR Studio stisnite prvi gornju tipku (Ram Editor) i zatim Open File pa pronadjite i otvorite zadnji Ram za Emu Gold od Cruiser-a.
Kad se Ram ucita onda ce Vam sve biti jasno oko editiranja i ostalog a za ubacivanje samo stisnite Write.
Mozda bi bilo dobro da prije toga oznacite Empty Write da bi se ocistili kljucevi od prije.
21.02.2009
11.931
14.321
Sevnica-Slovenia
Postavljanje Antene i Motora
Prije svega morate montirati odnosno ucvrstiti nosac satelitske antene.
Najbolje je da ga ucvrstite na neko lako dostupno mjesto da bi lakse vrsili fina ugadjanja polozaja motora i antene.
Prilikom montaze morate paziti da nosac antene bude u 100% vertikali sto ce te provjeriti mjerenjem s libelom
na sve cetiri strane nosaca. Jos morate obratiti paznju da li ce, sa tog mjesta gdje montirate nosac,
antena imati opticku vidljivost prema svim satelitima koji se iz nasih krajeva mogu hvatati.
Kada ste montirali nosac, slijedi montiranje motora. Ovisno o tipu DiSEqC motora,
postoje oni koji se montiraju s nosacem prema gore i oni koji se montiraju s nosacem prema dolje.
U uputama motora pogledajte koji je tip i kako se postavlja.
Ni u kom slucaju ga ne montirajte obrnuto od predvidjenog jer postoji opasnost od ostecenja motora.
Prije same montaze trebate na motoru namjestiti elevaciju odnosno nagib motora.
On se odredjuje prema polozaju vaseg mjesta odnosno prema geografskoj sirini.
Tako je elevacija za:
Zagreb - oko 45°
Zadar - oko 44.5°
Split - oko 43.6°
Rijeka -oko 45.5°
Dubrovnik - oko 43.0°
Osijek - oko 45.5°
Za ostala mjesta morat ce te izracunati sami.
Satelitsku antenu mozete montirati odmah na motor ili ako vam je tako lakse kasnije kad montirate motor.
Motor s antenom treba montirati na nosac tocno u pravcu sjever- jug.
Posluzite se kompasom ili suncem da tocno namjestite pravac.
U tom pravcu vam mora biti usmjerena oznaka 0° na motoru. Nakon sto ste stavili motor u pravac,
cvrsto pritegnite vijke da motor bude dobro ucvrscen na nosac.
Takodjer pazite da motor bude ucvrscen okomito i da nije nakrivljen.
Slijedece sto Vas ceka je da montirate satelitsku antenu na motor, ako je niste montirali odmah na motor
i sve skupa stavili na nosac. Antenu treba montirati tako da pravilno lezi na motoru.
Pravac je sjever-jug a oznake na motoru moraju se poklapati odnosno motor mora biti centriran.
To znaci da oznaka 0 na motoru mora se poklapati sa smjerom sjever - jug odnosno mora biti u centru motora.
Antenu treba dobro ucvrstiti da se ne bi kasnije pomakla za vrijeme kretanja motora.
Nakon toga treba podesiti elevaciju odnosno nagib na anteni. To se odredjuje prema Eutelsat W2 na 16°E.
Trebate podesiti nagib antene tako da dobijete sliku ili signal sa ovog satelita ukoliko koristite uredjaj za mjerenje signala.
Inace nije potrebno micati motor jer ako ste ga pravilno namjestili u pravac sjever-jug,
taj se polozaj priblizno poklapa sa pozicijom Eutelsata na 16°E. Kad dobijete sliku sa tog satelita
mozete smatrati da je posao obavljen jer su Vam tada svi sateliti dostupni.
Kada ste podesili motor i dobili najjaci signal sa Eutelsata na 16°E, ne zaboravite cvrsto stegnuti vijke.
Nakon toga mozete krenuti u trazenje ostalih satelita!
Trazenje i memoriranje satelita:
Prije nego sto krenete traziti ostale satelite, morate memorirati taj trenutni polozaj za Eutelsatu na 16°E
tako da izaberete: Menu/Installation/Positioner Setting/ pa izaberete Eutelsatu na 16°E i stisnete "Store Current Position".
Tako. Sad ste memorirali pocetni polozaj i idete dalje.
Ako u podrucju kretanja, antena moze doci do nekih zapreka onda je potrebno odrediti limite
koji ce odredjivati do kud antena smije rotirati na istok i na zapad.
To radite tako da izaberete: Menu/Installation/Positioner Setting/ pa pod "Menu Mode" izaberete
umjesto "User Mode","Installer Mode" i vozite antenu na Istok do prepreke i snimite istocni limit,
a isto tako i na zapad i snimite zapadni limit.
Sad vratite antenu na pocetni polozaj tako da izaberete: Menu/Installation/Positioner Setting/
pa izaberete Eutelsat na 16°E i stisnete "Go To Store Current Position".
Kad motor dodje na snimljeni polozaj pod "Signal Status" ce se pojaviti signal
i to je pocetno mjesto odakle idete traziti ostale satelite.
U tom ce nam pomoci obicna matematika. Naime 1 stupanj je 14,4 stepa motora.
Znaci ako sa 16°E idemo na 19°E onda racunamo: 3x14,4=43,2.
Izaberete: Menu/Installation/Positioner Setting/ izaberete Astra 1 19°E i Transporder
na kojem znate da se emitira signal pa pod "Driving Mode" izaberete "Step (Impulses)" i postavite na 43.
Zatim sa strelicama na daljinskom dodjete do strijelica za pomicanje motora i stisnete prema Istoku "E".
Kad motor stane u "Signal Status" bi se trebao pojaviti signal.
To je sad priblizan polozaj, a za fino podesavanje se vratite na "Step (Impulses)" i stavite na 2 pa micete
motor lijevo ili desno dok ne nadjete najjaci signal.
Kad nastimate polozaj na najjaci signal onda memorirate polozaj sa "Store Current Position"
i mozete krenuti traziti ostale satelite po istom principu.
Kad memorirate sve satelite na istoku "E" onda vratite motor u pocetni polozaj na Eutelsat 16°E
i krenite traziti satelite na zapad "W".
Ukoliko ne mozete uhvatiti sve satelite u liniji znaci da trebate jos fino podesiti vas motor.
Ako ne mozete vidjeti satelite prema istoku odnosno ako luk zahvacanja geostacionarne orbite
pada prema istoku, trebate zaokrenuti motor skupa sa antenom malo na istok. Isto vrijedi i za zapad.
Jos na kraju ne zaboravite ukljuciti kod svih satelita koje mislite hvatati
pod: Menu/Installation/LNB Settings/Positioner DiSEqC "Yes".
Kad memorirate sve zeljene satelite krenite na skeniranje programa na njima.
Savjet:
Preporucujem Vam da skenirate svaki satelit posebno i to da pocnete
od istoka prema zapadu ili obrnuto tako da Vam kanali na glavnoj listi budu slozeni
prema satelitima i njihovom polozaju.
Isto tako i favorite liste slozite prema polozaju satelita tako da,
kad prebacujete kanale, morate sto manje cekati da motor dodje u zeljeni polozaj.
21.02.2009
11.931
14.321
Sevnica-Slovenia
POSTAVKE EMULATORA
[VAZNO: iskljucite Sammyja odozada PRIJE i POSLIJE programiranja EMUa! Ne zurite, ako hocete da sve radi kako treba!]
Kad se malo ohladi i isprazni memoriju [recimo 5 - 10 minuta] ukljucite ga odozada, ali ostavite na Standby.
Sad startajte STUDIO 1.2 [ili 1.3] MaestraMAHDIja i odite na DSR FW Loader, pa Send FW, onda izaberite koji Emu zelite upucati [u ovome slucaju izvrsni 5.9!] i onda Open -> da ga i ubacite... Sacekajte na sat na Sammy displayu, ne zurite!
Kad startate Sammy daljincem idite na RESET EMU [daljincem] pritisnuvsi 0 + Menu brzo, jedno za drugim, pa onda na RESET TO EMU DEFAULTS i potom OK na daljincu.
(Ovako vam trebaju biti postavke u EMU MENUju, nakon sto ga resetirate:
EMU - ON
EMM - ON
CAID Mode - AUTO
CS Mode - SSSP [ako vam treba taj za GBox ili HSIC ako idete na CS preko Hummy CS SWa]
EMU Active Mode - NO CARD [ne treba vam Conax kartica sa ovim SWom!])
Sad Sammy ide na Standby i onda ga ugasite odozada na par minuta.
Restartajte Sammyja odozada, pa ga ostavite na Standby.
Sad ubacite RAM pa opet startajte Sammy daljincem.
AU funkcija za Premiere i TPS
[Usput, ponekad morate skanirati neke transpondere, posto kad ubacite na pr. dobru Cuorinovu listu kanala, Sammy ne moze vidjeti te podatke i mora ih sam skinuti sa neba!]
Sad idite na EMU Menu, gdje vam treba:
EMU - ON
EMM - ON
CAID Mode - AUTO
Samo malo sacekajte - AU je brz na sva 3 providera! AU za Premiere bilo koji Premiere kanal npr. Premiere1 Tps ili Multivision idite na France 4 malo sačekajte kad dođe slika to je to.
21.02.2009
11.931
14.321
Sevnica-Slovenia
Kako ubaciti EMU Rv Gold da sve radi bez problema
Pošto još uvijek jako puno ljudi ima problema nakon ubacivanja EMU-a sa radi-ne radi ovo ili ono i kako i zašto i sl. napisat ću postupak nakon kojeg Vam, ako se toga pridržavate mora raditi sve bez problema.
1) Samsung je na standby (sat je na displayu)
2) Sa Samsung Studio 1.3 ili Semcom ili HT (sat nije na displayu kod HT-a) ubacite EMU
3) Čekajte da se završi ubacivanje EMU-a (sat mora biti na displayu)
4) Ugasite Samsunga na prekidaču iza par minuta.
5) Upalite Samsunga na prekidaču iza (čekajte da se pojavi sat na displayu) i nakon toga upalite Samsunga
6) Resetirajte EMU u EMU Meniju (0 + menu) OBAVEZNO!
7) Ugasite Samsunga na standby (sat je na displayu)
8) Sa Samsung Studiom 1.3 ubacite najnoviji RAM sa našeg Downloadsa
9) Upalite i gledajte.
Kraj.
