SkyStar 2 PCI PROBLEM
deniel95
Ma ovako imam SkyStar2 PCI karticu i pokazuje mi da nema signala osim kad idem skenirati kanale.
Ujedno ja nemam pojma namijestiti postavke ono:SATELIT...itd... zato vas molim da mi pomognete imam 2 LNBa nemam rotor...
Ako trebate jos kakve informacije pitajte pa cemo vidijeti...
HVALA UNAPRIJED I POZzDRAV
koleg@
<img src='/forum/moderator.png'>
1.321
22
Opet nista NERADI pise opet no signal
Pa trebaš u postavkama za satelit postavit transponder koji ima signala i stalno će ti bit upaljen signal. I meni se to dešavalo ali prilikom postavljanja satelita, npr. eutelsatW2 stavio sam frekvenciju BNTV i uvjek sam imao signala.
01.10.2008
Odgovor: SkyStar 2 PCI PROBLEM
Ljudi imam slican problem, samo jos gori i ne resiv po meni.
Naime instalirao sam Sky Star 2 usb i do sada sam promenio sve mogce drivere za vistu za sky star. Nikako nemam signal ista stvar kao i kod predhodnika. iskljucim server4pc i u ProgDvb 6 isto nece da mi nadje signal. Na total tv resiveru imam signal i sve je ok. Nemam motor imam diseq sklopku odnosno tri satelita. hotbird astra i w2. imateli neki savet ili pomoc. hvala puno.
zeljko031
probaj promjeniti u progdvb na diseg pozicijama satelite.drugi redosljed
01.10.2008
Ok probacu. Znaci da postavim po redosledu kao sto su mi u resiveru? W 2 , Hotbird 6 i Astra. Dali treba nesto da podesavam u ovom Satelite programu sto se instalirao sa drajverima?
01.10.2008
I jos ovo da vas pitam. Kada otvorim Device listu u ProgDvb ukljucen mi je samo sky star 2, WDM i BDM nemogu da startujem, nece da se pokrenu dali je to potrebno?
01.10.2008
Svima se izvinjavam. Bas sam nov u ovome i tek sada sam shvatio u cemu je u sustuni problem. Moja greska je sto sam naveo da je kartica Sky Star usb 2, vec je Sky Star usb tv box 1.1 zato i neverujem da moze da se instalira na visti i win7, probao sam i na xp verziji ali BDA drajvere nece nigdje da mi prihvati. Ostaje mi da je bacim i kupim sky star 2 HD. Hvala jos jednom na razumevanju i izvinjavam se. Poz.
24.02.2011
Da imam sličan problem..
Skystar mi nema signala, a ako umjesto katritce priključim reciver sve radi odlično. Ponekad mi je znalo upalit ako prebacim karticu u drugi PCI slot u kompijutoru, ali to mi ne izgleda ko kvalitetno riješenje.. Pa me zanima ima li ko kakav prijedlog za riješavanje problema. Možda kartica ne šalje struju u LNB ili ne šalje dovoljno struje--- neznam treskam napamet?
eniac
22
31
I kod mene se cesto desava da signal "sporije dolazi" na nekim frekvencijama kao na amosu kod OBN-a.Mozda je do struje ili kablova posto mi je dugacak kabal i spojen od vise komada.U zavisnosti na kojem si satelitu probaj neku frekvenciju sa FTA kanalom koja ima najjaci signal prvo na resiveru pa onda na kartici.Dobro provjeri sve kablove je li sve dobro spojeno, pa ako i poslije ovoga nema nista probaj sve slotove samo onda moras provjeriti jesu li drajveri instalisani dobro jer se meni znalo desavati da kada promijenim slot moram ponovo instalisati drajvere.Ako uhvatis bilo kakav signal onda nije problem kartica....
badzo
02.10.2008
3.468
1.390
Pearl Harbor
Moze biti da je do drajvera jer prilikom deinstalacije nekog programa(ne svakog)povuce i neke sistemske fajlove mozda je to slucaj u tebe
mozes probat deinstalirat restartovat pa unesi nove drajvere ,to je prvo sto bi ja uradio mozda pomogne
Reactions: 2 people
24.02.2011
Reinstall mi nije pomogel.. pomaže ako fizički izštekam struju, dakle skroz bez napona ostabe kartica. Nakon toga radi možda kojih 15 min da bi opet prestala.. Možda je ipak hardverski problem? :)
dexe
14.04.2012
33
Zagreb
stavi karticu u AMD ovu platfotmu i nečeš imat problema.I ja sam imao tih problema...nije mi radio ni skynet ni niš na INTELOVOJ matičnoj ploči pa sam stavio u stari PC koji ima AMDovu MATIČNU i rješio problem...
Dj_Jelak
27
Koprivnica
Ekipa pozdrav. Na forumu nisam nigdje naso problem kao moj. U postavkama Girdera, ima opcija za ucit da se sredi bilo koj daljinac da radi, ali nazalost samo za com portove, com 1, com 2 itd. Moj irda prijemnik je na usb-u pa ga girder nemoze vidit. Dali se nekako da sredit da se taj usb port sredi da ga girder vidi kao com1? Ili neki drugi nacin da mogu programirat daljinski.
Dj_Jelak
27
Koprivnica
Izguglo ja to sve, ali ni on ne vidi moj prijemnik na usb-u. N anjemu isto prek com portova trazi prijemnik. Mozda ima koja caka da se sredi da mi taj usb port bude com1.
